文章目录
前言
板载资源介绍
PCB电路分析
前言
前几天由于我个人原因,导致开箱测评没有写完。今天我继续给大家分享来自紫光同创的PFGA开发板--PGL12G-6CFBG256的开箱测评,废话不多说,先上一张开发板的正面图(身披铠甲)。
板载资源介绍
板载资源都是一些常见的外设,主控,EEPROM,LED,按键等。此外板上还有丰富的外围接口,其中包含 1 路 HDMI 输出接口、、1 路 UART 串口 接口、1 路 SD 卡接口、1 个 JTAG 调试接口、2 路 AD 接口、一个摄像头接口、2 路40 针的扩展口和一些按键,LED,RTC,蜂鸣器和 EEPROM 电路。
*PGL12G 核心部分 由PGL12G+1 片 32MB SDRAM+64Mb QSPIFLASH 组成,有一个高精度的 50Mhz 晶振,为FPGA 系统提供稳定的时钟输入。相比之下这个频率不算高,但FPGA多数情况是并行执行,所以运行速度比一般单片机或者CPU还要快。
*一路 HDMI 输出 使用 FPGA 的 4 路 LVDS 差分信号(3 路数据加 1 路时钟)接口直接驱动 HDMI 输出,为开发板提供不同格式的视频输出接口。 其中,HDMI 接口和 FPGA 之间的 LVDS 差分信号的连接使用 AC Couple 的模式, 起到隔直的左右。另外在硬件设计上,每对 LVDS 差分信号上增加了 TVS 保护管,防 止外面静电对 FPGA 的损坏。
*一路 USB Uart 接口 一路Uart转USB接口,用于和电脑通信,方便用户调试。串口芯片采用Silicon Labs CP2102GM 的 USB-UAR 芯片。 同时对串口信号设置了 2 个 PCB 上丝印为 TXD 和 RXD 的 LED 指示灯, TXD 和 RXD LED 灯会指示串口是否有数据发出或者是否有数据接受。
*Micro SD 卡座 SD 卡是现在非常常用的存储设备,我们扩展出来的 SD 卡,支持 SPI 模式,使用 的SD 卡为 MicroSD 卡,紫光的这样设计也是考虑得用户的实际需求,点赞。
*RTC 实时时钟 一路 RTC 实时时钟, 同时为了产品掉电以后,实 时时钟还可以正常运行,一般需要另外配一个电池给时钟芯片供电,我们要用的时候将纽扣电池(型号 CR1220,电压为 3V)放入以后,当系统掉电池, 纽扣电池还可以给 DS1338 供电,这样,不管产品是否供电,DS1338 都会正常运行,不会间断,可以提供持续不断的时间信息,这样的设计也是符合现在常规设计的。
*40 针扩展口 预留 2 个 40 针 2.54mm 间距的扩展口,可以外接的各种模块(双目摄像头,TFT LCD 屏,高速 AD 模块等等)。扩展口包含 5V 电源 1 路,3.3V 电源 2 路(其中一个扩展口的电源可选择为+2.5V),地 3 路,IO 口 34 路。 这个扩展口也极大的方便了我们使用更多自己想要接的外设,也给我们提供了想象和设计的空间,每个针后面都注释了作用,避免我们接错损坏FPGA。
*CMOS 接口 一个 18 针的摄像头接口,可以接 500 万 OV5640 摄像头。 关于摄像头选择,我们可以根据自己实际需要进行选购,但接口不接摄像头的时候, 可以作为 FPGA 普通 IO 口使用。
*JTAG 口 开发板预留了一个标准的 10 针 2.54mm 间距的 JTAG 接口,用于下载 FPGA 程序 或者固化程序到 FLASH。为了带电插拔造成对 FPGA 芯片的损坏,紫光在 JTAG 信号上 添加了保护二极管来保证信号的电压在 FPGA 接受的范围,避免 FPGA 的损坏,开箱也看到了专门配备的杜邦线。
*按键和 LED 灯 1 个程序配置按键,4 个用户按键,4 个用户发光二级管 LED,我们可根据自己的需求来对这些按键和LED进行相关的程序设计。
*电源供电 开发板的电源输入电压为+5V,板上有 3 路电源, 2 路 DC/DC 电源芯片 MP1482 把+5V 电压转化 成+3.3V 和+1.1V 电源。+3.3V 给外设及 FPGA 的 BANK 电压供电,+1.1V给 FPGA 内核供电;1 路 LDO 电源芯片把+5V 电压转化成+2.5V电源,用于提供可变的 BANK 电压电源。
PCB电路分析
对于PCB设计这块,开发板也是采用了六层板,符合大多数主板的板层(4-10层)的要求,这样设计比单层板有着许多优点。
比如:装配密度高,体积小;电子元器件之间的连线缩短,信号传输速度提高;方便布线;对于高频电路,加入地线层,使信号线对地形成恒定的低阻抗;屏蔽效果好。
但是层数越多成本越高,加工周期也更长,质量检测比较麻烦。
注:这里给大家整理了PGL12G-6CFBG256开发板的PCB源文件,有兴趣的小伙伴欢迎下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1m0x_TT-UdiVBABLmZ21-zg
提取码:oybg
本次开箱测评就搞一段落了,感谢阅读,欢迎阅读下期测评。
