查看: 3729|回复: 16
打印 上一主题 下一主题
[经验] 每日一练7.21#运放在单电源电路中的应用
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-21 10:19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
本期内容来源于:
       Casper.T,电子与通信工程专业,在读硕士,对模拟通信,智能电子设计以及FPGA图像处理和加速器有丰富的设计经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作。
  我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。
所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。
单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。(参见1.3节)
通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。另外现在运放的供电电压也可以是3V 也或者会更低。出于这个原因在单电源供电的电路中使用的运放基本上都是Rail-To-Rail 的运放,这样就消除了丢失的动态范围。需要特别指出的是输入和输出不一定都能够承受Rail-To-Rail 的电压。虽然器件被指明是轨至轨(Rail-To-Rail)的,如果运放的输出或者输入不支持轨至轨,接近输入或者接近输出电压极限的电压可能会使运放的功能退化,所以需要仔细的参考数据手册是否输入和输出是否都是轨至轨。这样才能保证系统的功能不会退化,这是设计者的义务。
首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:
当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。
获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。
问:上述电路在模拟量采集电路中具体的该如何应用呢?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cncaihong.xiao@supplyframe.cn
举报
发表于 2020-7-27 09:32:18 | 只看该作者
不错的教程,多谢分析
举报
    发表于 2020-7-31 17:26:17 | 只看该作者
    学习巩固下运放知识
    举报
    发表于 2021-11-6 21:03:02 | 只看该作者
    https://www.cirmall.com/bbs/thread-169132-1-1.html
    (出处: 电路城论坛)
    举报
    发表于 2021-12-14 08:53:38 | 只看该作者
    学习一下吧!
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 03:05 , Processed in 0.196813 second(s), 36 queries , MemCache On.
