查看: 2804|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
传感器有哪些作用和分类
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-16 08:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着物联网和人工智能的发展,传感器的重要性也日益凸显起来。事实上,传感器一直都是各种仪器仪表的非常重要的器件,它是实现自动检测和自动控制的前提。那么,传感器有哪些作用和分类呢?
  一、传感器有哪些作用
  传感器有什么作用?这是不少人颇为好奇的问题。传感器实际上是一种功能块,主要作用就是将来自外界的各种信号转换成电信号。
  为了检测和控制各种各样复杂的信号,就必须使获得的信号尽量简单易于处理,而目前只有电信号能够满足这样的要求。因为电信号能非常容易地实现放大、反馈、滤波、微分、存贮、远距离操作等。因此通车将作为一种功能块的传感器,狭义的定义为:“将外界的输入信号变换为电信号的一类元件。”
  二、传感器有哪些分类
  近年来,随着传感器所检测的信号日益增加,传感器的品种也日渐增多起来。在生产和生活中,传感器主要有如下分类:
  1、温度传感器
  除了利用塞贝克效应的热电偶外,在用于检测温度的物理效应中,利用较为普遍的是Pt,W等的金属和氧化物半导体以及非氧化物半导体,有机半导体等的电阻随温度变化来作为温度传感器的。此外,还有利用PN结处电流——电压特性随温度的变化,利用居里温度附近磁特性和介电常数变化的传感器,利用介电常数和压电常数的变化,来检测其共振频率变化的温度的传感器等,常见的如空调的控温等。
  2、光传感器
  光传感器利用的是半导体的光导效应或光生伏特效应。光生伏特效应是利用了光的量子性质,通过光照射,将半导体PN结处产生的电压或电流作为输出加以检测。如光敏二级管,光敏三级管等。光控灯就是一种常见的应用实例。
  3、压力传感器
  压力传感器通常利用了某种压阻效应。压阻效应是指当压力施加于电阻体上时,会使其电阻值发生变化,即出现压阻现象,比金属电阻的变化要明显得多,主要是因在受压后其电子或空穴的迁移率发生变化。电子称就是较常见的应用。
  4、气体传感器
  气体传感器即半导体气体传感器,主要利用气体的吸附效应。如半导体SnO2烧结制成的气敏传感器,其为多晶体,当表面吸附气体分子时,就会在气体分子与烧结体之间发生电子交换。控制载流子运动的晶粒界面处的势垒会发生变化。若在烧结体上设置两个电极,其间电阻将随气体分子吸附情况而增减。一般在还原性气体中电阻值会减少,在氧化性气体中电阻值会增加。较为常见的应用如各种烟雾报警器。
  5、磁传感器
  磁传感器的常用效应是霍尔效应与磁阻效应。利用霍尔效应的元件是霍尔元件,它是在一半导体薄片两端之间通以电流,如果在薄片垂直方向外加一磁场,则载流子在罗伦兹力的作用下,将沿着与磁场垂直的方向移动,若将电极设置在该方向上,就能检测出电压来(霍尔电压)。电动车的调速方法就是磁传感器的典型应用。
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 13:51 , Processed in 0.096723 second(s), 17 queries , MemCache On.
