查看: 2588|回复: 10
疯狂飞行器Crazyflie电路原理深入解读【附详细原理图】
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-3-13 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Crazyfli是目前全世界最小的四轴飞行器,仅重19克,相对的两翼之间长度为9厘米。有两个不同的版本,区别在于传感器的数量。这个小四轴飞行器可以在空中飞行长达7分钟,通过一个标准的USB接头给锂聚合物电池充电需要约20分钟。
    它的电路部分到底是如何实现的?且听我慢慢道来。
    1. 电气原理
    从中心开始:72M主频的M3内核的处理器来处理各传感器数据,并对四个旋翼进行控制达到想要的效果。
    往上:通过IIC接口与三轴陀螺仪、三轴加速度计(也就是MPU6050)、磁力计、气压计等传感器连接获取传感器数据,来感知载体(也就是四轴机体)的姿态(这里的姿态包括俯仰、横滚、航向)和高程。
    往下:通过PWM调节四个电机驱动器来驱动四个电机转动,由于电机带有螺旋桨转动而产生所谓的“升力”。
    往右:通过SPI协议接口与无线芯片通讯,回传载体数据和接收控制信号,还有外部扩展接口。
    往左:电源管理部分。
    2. 电池
    电池使用的是锂电池(锂离子聚合物电池),是目前流行的遥控模型电池。但锂电池必须按照规定使用,过冲、过放都会产生安全隐患。由于它具有最高的电能/质量比和最大的放电电流,所以也是比较适合的选择。
    为了应付锂电池的这些缺点,我们使用电路保护模块( PCM)来防止电量不足、过放电或者短路。PCM 位于电池上部的橙色胶带下面,从中引出两条电源线。
    但是这种保护是远远不够的,还需要有专门的充放电管理电路来保护。比如电气原理图的
    Power Mangment and Charging部分。
    PCM 的参数如下:
    条目              额定值
    过充电检测电压    4.20±0.025V
    过充电解除电压    4.10±0.050V
    过充电检测延时    0.92~1.38S
    过放电检测电压    2.80±0.050V
    过放电解除电压    2.90±0.100V
    过放电检测延时    115~173 ms
    过放电电流        4~9A
    过放电电流延时    7.2~11ms
    短路检测延时      220~380us
    短路解除条件      断开负载
    损耗电流          Max 0.7uA
    建议最大连续充/放电电流 3A
    建议使用温度      -20 - +60 deg C
    内阻              <60mOhm
    3. 电源管理
    电源管理主要是由ti BQ24075 电源管理芯片来完成。它能开/关和给锂电池充电。BQ24075有三种输入限制模式,100mA500mA和用户自定义(Crazyflie设置740mA)。当将 Crazyflie 接上普通电源适配器时就可以使它能快速的充电。但是 170mAh电池一般不允许超过 3C( 510 毫安)的充电速率。
    模拟和数字电源使用的是 TPS79301 可调稳压芯片。我们选择可调节稳压片来支持两种电压以此获得最大的调节能力。可以通过改变一对偶电阻的阻值来设置输出电压。当接上 USB 线缆时数字供电从 2.8V 切换到3.3V来适应 USB 供电标准。(电压切换部分若有人感兴趣我再做解释)。
    4. 微控制器
    MCU
    处理的核心,可以看到四个MOTOR驱动控制腿,状态指示灯
    [size=13.63636302948px]用的现在比较常用的STM32F103CB[size=13.63636302948px],运行72MH[size=13.63636302948px]的全速状态,它具128K[size=13.63636302948px]Flas和20K[size=13.63636302948px]的RAM。
    21 22腿的IIC接口,与IMU模块通讯,
    2 3 4 11 12等引脚的对电源管理模块的控制,主要功能就是检测电压,控制通/断等,
    25到31对2.4G无线模块的通讯与控制
    14到17引脚作为预留外设接口
    44脚为引导程序地址的的硬件设置,
    总之,都是数字电路,看看各芯片手册和集中通信协议搞明白还是比较容易的。
    5. 传感器
    惯性传感器使用的Invensens公MPU-605单芯片六轴传感器,它包含了一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。还有个磁力计HMC5883L,暂时不清楚电机对磁力计的影响有多大。第一个版本有两个型号,区别就是有无气压计MS5611,原因很简单就是价格问题,国内单个购买MS5611芯片要40块。。。
    6. 扩展口
    扩展口 位于 Crazyflie 的左侧,10*2 针 1.27mm 间距的过孔,扩展口分为两部分。pin1到pin10是JTAG部分,pin11到pin20是总线/电源部分。
    接口     名字                描述
    1        VCC                 数字电源
    2        TMS                 测试模式使能
    3        EXT_I2C_SCL/TX      I2C_SCL 或 UART TX
    4        TCK                 测试时钟
    5        EXT_I2C_SDA/RX      I2C_SDA 或 UART RX
    6        TDO                 测试数据输出
    7        N/A                 未使用
    8        TDI                 测试数据输入
    9        DGND                数字地
    10       SNRST               系统复位
    11       EXT_SPI_CS/AIN4     SPI 片选或 4 管脚模拟输入
    12       EXT_SPI_MOSI/AIN5   SPI 片上主机输出从机输入或 5 管脚模拟输入
    13       EXT_SPI_SCK/AIN6    SPI 时钟或 6 管脚模拟输入
    14       EXT_SPI_MISO/AIN7   SPI 片上主机输入从机输出或 7 管脚模拟输入
    15       VCC                 数字电源
    16       VCOM                电池/USB 电源
    17       DGND                数字地
    18       DGND                数字地
    19       AGND                模拟地
    20       VCCA                模拟电源
    7. 电机驱动
    使用的有刷电机驱动是一个简单的下拉场效应管(MOSFET),如上侧原理图所示。 还有一个续流二极管来分流由电机PWM工作模式下产生的反电动势尖峰。
    [size=13.63636302948px]先要知道的就是使用的614空心杯电机,N沟道额定电流3A的场效应管以及mos管的特性:GS端电压控制DS的通断,电压控制电流,R1作为下拉电阻防止误触发,D1续流二极管:因为电机在电路上可以等效成个电感,PWM模式下电感会有反向电动势,若参数合适的话电动势会非常高,MOS管都有击穿危险。
    [size=13.63636302948px]多说一句(电路高手可以无视):这里用的是MOS管,GS电压控制DS电流,还有常用的晶体三极管,N沟道MOS管的GDS对应的NPN的晶体管的BCE ,BE电流控制EC电流,各有优劣可以网上查查基本知识。
    8. 电机
    电机使用的是 6*14mm 的空心杯有刷直流电机。这个型号的小电机也容易买到,价格也很便宜。
    电气规格
    参数              值
    额定电压          4.2 V Max
    适用电压          3.7 V
    空载转速          45000 ±15% RPM
    空载电流          80 mA Max
    启动电压          0.8 V Max
    额定负载转速    21000 ±15% RPM
    额定负载电流    810 mA Max
    电阻                2.3 ±20% Ω
    机械规格
    参数               值
    轴径               0.8 mm
    电机直径         6 ± 0.05 mm
    电机长度         14 mm
    质量               1.7 g
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-3-16 11:35:29 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    发表于 2020-3-16 15:56:26 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    发表于 2020-4-10 14:44:24 | 显示全部楼层
    学习学习,谢谢分享!
    发表于 2020-5-4 16:06:32 | 显示全部楼层
    很详细 学习了
    发表于 2020-6-8 10:05:37 | 显示全部楼层
    好资料,学习中
    GMT+8, 2024-11-24 02:40 , Processed in 0.214002 second(s), 35 queries , MemCache On.
