楼主: mmuuss586
[原创] 游名:STM32+TMC2225步进驱动板:超小尺寸静音驱动芯片资料/...
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-4-5 17:34:32 | 显示全部楼层
    SPREAD:悬空未设置,最好通过MCU的IO进行控制;
    MS2、MS1:00—4细分;01—8细分;10—16细分;11—32细分;
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-4-5 17:34:57 | 显示全部楼层
    程序参考如下:
            SubdivisionSet(32);                                        //细分设置为32
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET);        //STEP设置为高
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
      while (1)
                    MoveStep(1,6400);                                //正转一圈
                    HAL_Delay(2000);                                        //延时2S
                    MoveStep(0,6400);                                //反转一圈
                    HAL_Delay(1000);                                        //延时1S
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-4-5 17:35:21 | 显示全部楼层
    四、补充说明
    1、上电顺序
       电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
    2、电机
       最好用42小电机测试;
    3、发热问题
       有条件的最好给芯片加散热片,芯片的15脚VCCIO最好使用外部电源供电,不要芯片的8脚5VOUT输出。
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-4-5 17:35:45 | 显示全部楼层
    五、开源补充说明
        如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
    如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们。
    发表于 2020-4-22 09:30:39 | 显示全部楼层
    非常有用的资料,谢谢
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-4-24 10:39:15 | 显示全部楼层
    谢楼上支持
    GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.197273 second(s), 32 queries , MemCache On.
