查看: 2706|回复: 0
Nexys3 FPGA开发板
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-7-14 16:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    NexysTM3开发板是基于当前赛灵思最新技术Spartan-6 FPGA的数字系统开发平台。它拥有48M字节的外部存储器(包括2个非易失性的相变存储器),以及丰富的I/O器件和接口,可以适用于各式各样的数字系 统。对于任何想要学习赛灵思先进技术的工程师来说,Nexys3无疑是一个非常理想的开发平台,而且它也非常适合课堂教学——对于初学者,丰富的I/O器 件和接口可以让你能够放心的搭建那些逻辑电路,而不必去考虑复杂的外部接口;对于资深经验者,可以利用这个平台搭建完整的数字系统,包括控制器,多媒体数 字信号编解码器,以及嵌入式处理器。 板上自带的AdeptTM高速USB2接口可以为开发板提供电源,也可以烧录程序到FPGA,用户数据的传输速率可以达到38M字节/秒。Nexys3开 发版可以通过添加一些低成本的外设PmodsTM(可以多达30几个)和VmodsTM(最新型外设)来实现额外的功能,例如A/D和D/A转换器,线路 板,电机驱动装置,和实现装置等等。另外,Nexys3完全兼容所有的赛灵思工具,包括免费的WebPackTM,ChipscopeTM,EDKTM(嵌入式处理器设计套件),以及其他工具。
    •    Xilinx Spartan6 XC6LX16-CS324
    •   16M字节 Micron公司的 Cellular RAM
    •   16M字节 Micron公司的 并行PCM
    •   16M字节 Micron 公司的Quad-mode SPI PCM
    •   10/100 SMSC LAN8710 PHY
    •   Digilent Adept USB 接口提供电源、程序烧录和数据传输
    •   USB-UART
    •   A型USB接口,可以接鼠标、键盘和记忆棒
    •   8位 VGA
    •   100MHz 晶振
    •   8个拨码开关, 4个按钮,   4个7段数码管, 8个 LED
    •   4个双层PmodTM连接器,一个VHDC连接器
    •   套件中配套USB下载线
    评测报告
    购买地址https://www.eeboard.com/shop/?c=products&a=view&id=107
    Nexys3原理图.pdf
    3.28 MB, 下载次数: 0
    Nexys3参考手册.pdf
    2.36 MB, 下载次数: 1
    Nexys3 FPGA管脚配置UCF文件.zip
    4.08 KB, 下载次数: 0
    Nexys3 FPGA开发板EDK BSB支持文件.zip
    2.73 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-12 05:06 , Processed in 0.111078 second(s), 16 queries , MemCache On.
