查看: 14846|回复: 16
[资料] ATX电源改造,无自激0-100V多版本可调电源全攻略
    发表于 2019-9-26 17:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、指标1、电压0-100V可调。
    2、电流0-8A可调。
    3、长期工作功率200W(在低电压区是达不到的)。
    4、输出波纹100毫伏左右。
    5、PCB板,按图装配无需调试无自激(自激是困扰DIY爱好者多年的难题)。
    6、不重绕变压器,仅改接,方便移植改装。
    二、原理
    1、用长城电源为版本,适当增减元件,见原理图1和2。
    2、按照这一改接和不改接变压器的原理可以延伸出多种电压的可调电源。
    A:不改接变压器用半桥全波整流有效功率电压在26V左右。
    B:不改接变压器用全桥全波整流有效功率电压在50V左右。
    C:改接变压器用半桥全波整流有效功率电压在50V左右。
    D:改接变压器用并联接法,全桥全波整流有效功率电压在50V左右(此接法是与100V接法配合,用继电器切换,可解决低电压不能大电流的问题)。
    E:改接变压器用串联接法,全桥全波整流有效功率电压在100V左右。
    三、改装
    1、制PCB板。制板的走线是防自激的关键(我不是专业人员,不会用软件制,PS的干活),用热转印法制作PCB板(此处省略一万字)。PCB板有二种,一种是无继电器切换,但可用半桥和全桥整流兼容。一种是用继电器切换电压全桥整流板,0-46V是并联接法,46-100V是串联接法,在0-100V的电源中一定要用继电器切换,不然在低电压区电流上不去。
    2、改接变压器。主变压器改接具体看图。辅助变压器改接见图,改辅助是为继电器和风扇供电。
    辅助变压器改接
    3、按图移植ATX电源,见图。
    四、电压电流调试
    1、先安装辅助电源,串一支25W灯泡开机,把5V调5.6V左右就可以了,如不工作请查相关点电压,见原理图,只要元件安装无误就不会不工作。
    2、再安装功率级,调流和调压电位器先用微调电位器代替,串灯开机,按图装配是不会有自激的。调主要是调最高电压和是高电流的电阻,见原理图中的注明。
    3、如果功率级不工作就查激励级是否正常,方法是用外接12V电源给激励级供电,用万用表交流档量激励变压器次级有没有1V多的交流电压,有是好的,没有就再查前级集成块和激励三极管电压,具体看原理图。
    4、加大输出电容和200V的高压电容可进一步降低几百赫兹的调制波纹。该电源的开关频率波相当低,但调制波纹是随电压和电流会变化,输出电容加到6800UF和200V高压电容加到820UF甚至1000UF,调制波纹电压就可以控制在100毫伏左右。
    五、注意事项
    1、选ATX电源一定要选辅助是EEL19-018*,激励是EEL16-010变压器的长城电源,其他电源一是接脚不对,二是指标达不到上述要求。
    2、输入端一定要加开机热敏电阻,原机是没有的。
    3、如做100V电源,整流管一定要用耐压400V的高速管,我用的是D25-04。200V的整流管是肯定不行,一旦激穿,功率管也会坏。
    4、输出端消尖峰电容和电阻改为耐压500V的103电容和10欧的电阻。
    5、在10V以内不可以长时间大电流工作,因为在低压时开关管关的时间长,开的时间短,要在很短的时间内提供很大的电流,开关管的功耗会上升,温度也会上升。
    6、空载时有少许很轻的杂音是正常的。
    7、空载低压功耗4W左右,100V时8W左右。功率因素在80以上。
    六、总结
    1、淘汰下来的ATX电源存量相当大,用之不适,弃之可惜,因此,非常合适DIY爱好者改装,既可学到知识,又可废物利用。
    2、容易移植,而且是100%成功。
    3、该电源不怕短路,不怕过载,因有恒流控制。
    4、电压输出稳定,恒流反应快,接LED单珠在10V内恒流不会烧管和一接就亮,不会出现亮暗亮的过程。
    5、家庭用途比较广,小到镍氢电池充电,大到电动车充电,各种用直流电的电钻、电磨、电锯都可以用,是一个很好的炮灰电源。
    6、重量轻、体积小,17*8*13厘米。
    7、不到之处请提建议,共同提高。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2019-12-24 23:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
    不知道电路图和板对应关系
    发表于 2020-9-23 23:06:38 | 显示全部楼层
    感谢分享:谢先了!
    发表于 2021-3-5 09:32:55 | 显示全部楼层
    图有了,对应的是那一款长城电源,还请解惑。
    发表于 2021-3-5 09:33:35 | 显示全部楼层
    只是指明了是长城电源,可否给个具体的型号?
    无聊
    2021-9-6 22:57
    发表于 2021-9-6 22:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
    正在改造 折腾了几天还没成功
    发表于 2022-8-31 23:03:31 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的奉献
    发表于 2022-10-17 20:13:07 | 显示全部楼层
    谢谢   分享
    发表于 2022-12-8 15:02:48 | 显示全部楼层
    又有什秘密藏起来了
    GMT+8, 2024-11-23 18:21 , Processed in 0.224482 second(s), 36 queries , MemCache On.
