查看: 2206|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
避免反向电流,你需要学会这三种方法
  • 签到天数: 3 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-9-17 09:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在特定电路配置下,输出电压有时可能会高于输入电压。 这将导致反向电流状况,并可能损坏您的电路。那么,应该如何防止反向电流的损害?
    图1:反向电流
    以下有3种常见的方法可以防止反向电流 - 二极管,MOSFET 和 负载开关
    二极管
    二极管提供最简单且最便宜的反向电流保护方法。 但是,对于典型的二极管,二极管上的正向压降将Vcc限制在0.6V-0.8V,并增加了系统的功耗。
    图2:二极管的反向电流保护
    您可以选择肖特基二极管以減少正向压降,但它们較昂贵,而且有較多的反向电流泄漏。
    MOSFETS ( MOS管 )
    使用如下所示2个MOS管串联的好方法。在MOS管关闭时,可以阻止從两个方向上來的电流。 MOS管的压降低于二极管解决方案,但缺点是这种方法需要更多的空间。
    图3:双MOS管的反向电流保护
    负载开关
    与MOS管一样,负载开关可在关闭时阻止两个方向上的电流。 它们还减少了占地面积和BOM数量。
    图4:负载开关的反向电流保护
    例如,Texas Instruments 1 的 TPS22963C 负载开关是用于反向电流保护电路。
    在通过ON引脚禁用器件并且VOUT被强制为外部电压后,只有非常少量的电流将从VOUT流向VIN。 这将防止在外部电压的电源上产生任何额外的电流负载。
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-9 02:46 , Processed in 0.105316 second(s), 20 queries , MemCache On.
