查看: 7886|回复: 3
使用rule check时出现如下错误提醒:Short-Circuit Constraint,那位指教一下原因
发表于 2012-7-11 09:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用rule check时出现如下错误提醒: 错误提醒是Short-Circuit Constraint: Between Pad J4-1(160mil,860mil)  Multi-Layer And Area Fill (120.699mil,846.291mil) (199.439mil,869.913mil)  Top Layer         上午 08:01:41        2012-7-11        10,错误部分是如图。
发表于 2012-7-11 10:18:36 | 显示全部楼层
RE:使用rule check时出现如下错误提醒:Short-Circuit Constraint,那位指教一下原因
你是直接画板而不是原理图导进去的封装,所以你的元器件焊盘是没有网络名的,应该连接的焊盘之间没有导航线,而PROTEL默认的是同一网络名的焊盘才能连接在一起的,所以报错。
方法:
1,请把需要连在一起的焊盘添加相同的网络名,再检查就可以了;
2,或者从原理图那里倒过来封装和网络号,再画PCB;
3,或者不用DRC检查(因为电路简单,自己确定正确就OK)。
你要是初学者就用方法2,这是最正规和规范的方法。方法1和3仅作为熟练者的补充,复杂版子应用时容易出错也影响效率。
发表于 2012-7-12 10:30:41 | 显示全部楼层
回复:使用rule check时出现如下错误提醒:Short-Circuit Constraint,那位指教一下原因
回复第 2 楼 于2012-07-11 10:18:36发表:
方法:
henk 出现了!!!
发表于 2013-12-9 11:20:38 | 显示全部楼层
mark一下!收藏!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-12-2 06:23 , Processed in 0.138850 second(s), 22 queries , MemCache On.
