查看: 2707|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
单片机中断寄存器知识点总结,讲的太详细了!
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-8-9 18:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般而言,MCS-51单片机有5个中断源,分别是:外部中断0、外部中断1、定时/计数器0中断、定时/计数器1中断、串行口发送或接受中断。
    用到外部中断
    EX0=1;//中断允许开关
    IT0=0;//下降沿触发方式
    EA=1;//总开关
    用到定时/计数器中断
    ET0=1;//启动计数器中断开关
    EA=1;//总开关
    //定时器的核心在这下面这段代码
    TMOD=0x09;
    TH0=0x0D8;
    TL0=0x0F0;
    TR0=1;//启动定时器
    用到串口中断
    EX1=1;//外部中断1分开关
    IT1=1;//触发方式:下降沿
    PX1=1;//设置为高优先级
    //波特率配置,由定时器1的益处率决定
    TMOD=0x20;
    //00100000=0x20,定时器1设置为工作方式2,8位自动装载的定时器
    TH1=0xF4;//初值
    TL1=0xF4;//波特率4800
    ET1=1;//定时器1允许分开关
    TR1=1;//启动定时
    //设置串口工作方式
    SCON=0x50;//等同于TMOD,方式一,允许接收01010000
    //PCON=0x00;
    //TI =0;发送中断标志位
    //RI =0;接收中断标志位
    ES=1;//IE寄存器第四位,串口中断允许位
    EA=1;//外部中断总开关
    ◆◆单片机寄存器◆◆
    1、中断允许寄存器IE
    按位寻址,地址位A8H。
    EX0:中断0中断允许位。1为允许,0否则相反。
    EX1:中断1中断允许位。1为允许,0否则相反。
    ET0:定时器/计数器0中断允许位。1为允许,0否则相反。
    ET1:定时器/计数器1中断允许位。1为允许,0否则相反。
    ES:串口中断允许位。
    ET2:定时/计数器2中断允许位(8052用)。
    EA:总开关。
    如果定时器工作在中断方式下,则当定时器的当前值计满溢出时,就会触发定时器溢出中断。
    2、定时控制寄存器TCON
    按位寻址,地址位88H。
    IT0:外部中断0触发方式。1为低电平,0为下降沿信号。
    IT1:外部中断1触发方式。1为低电平,0为下降沿信号。
    IE0:外部中断0请求标志位。IE0=1,有中断请求,0则没有。
    IE1:外部中断1请求标志位。IE0=1,有中断请求,0则没有。
    TR0:定时器/计数器0启动停止。1为启动,0为停止。
    TR1:定时器/计数器1启动停止。1为启动,0为停止。
    TF0:定时器/计数器标志位。1为溢出,0则没有溢出。
    TF1:定时器/计数器标志位。1为溢出,0则没有溢出。
    3、中断优先级寄存器IP
    中断优先级寄存器不常用,简单介绍一下。按位寻址,地址位B8H。
    PX0:外部中断0。
    PX1:外部中断1。
    PT0:定时器/计数器0中断。
    PT1:定时器/计数器1中断。
    PS:串口中断。
    4、定时器方式寄存器TMOD
    不按位寻址,地址位89H。
    GATE:定时操作开关控制位。GATE=1时,INT1或INT0引脚为高电平,同时TCON中的TR0或TR1控制位为1时,定时/计数器0或1才开始工作。GAYTE=0时,则只要将TR0或TR1控制位设为1,定时/计数器0或1就开始工作。
    C/T:定时器或计数器功能的选择位。C/T=1为计数器,通过外部引脚T0或T1输入计数脉冲。C/T=1时为定时器,由内部系统时钟提供计时工作脉冲。
    M1:模式选择高位。
    M0:模式选择低位。
    5、串口控制寄存器SCON
    特殊功能寄存器,按位寻址,地址位98H。
    SM2:多机通信使能位。
    REN:串口数据接收允许位 1允许,0禁止。该位有软件置位或清0。
    TB8:在方式2和方式3中,这位发送的是第9位,就是校验位。
    RB8:在方式2和方式3中,这位发送的是第9位,就是校验位。
    TI:发送中断标志位 ,用完时要用软件清0。
    RI:接受中断标志位,用完时要用软件清0。
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-30 02:32 , Processed in 0.111793 second(s), 19 queries , MemCache On.
