查看: 1337|回复: 0
在 PYNQ-Z2 电路板上使用 TMDS I/O 进行的 DVI 输出
    无聊
    2018-10-12 09:46
    发表于 2019-7-2 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注意:本教程仅适用于 Vivado Design Suite 2018.1,且仅适用于 PYNQ-Z2 电路板。
    构建 Vivado 工程
    1. 下载教程文件,然后解压缩文件夹。
    2. 从下列 TUL 网页下载 PYNQ-Z2 的 Vivado 电路板文件:http://www.tul.com.tw/ProductsPYNQ-Z2.html
    3. 解压缩文件夹,然后将内容复制到“Xilinx\Vivado\2018.1\data\boards”。
    4. 打开 Vivado 2018.1。
    5. 创建一个新的工程。
    6. 在“Default Part”窗口中,您应该会在列表中看到 pynq-z2。单击此工程的 PYNQ-Z2 电路板。
    7. 在 Vivado 中,创建一个新的块设计(单击“Flow > Create Block Design”)。
    8. 在 Block Design (BD) 中,添加 ZYNQ7 处理器系统 IP。
    9. 在 BD 的顶部,单击“Run Block Automation”。
    10. 确保已启用“Apply Board Preset”,然后单击“OK”。
    GMT+8, 2024-11-24 00:15 , Processed in 0.122118 second(s), 19 queries , MemCache On.
