查看: 974|回复: 0
单电源、低功耗的可编程窗口检测器
发表于 2019-6-6 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
评估和设计支持
评估板CN-0182
电路评估板(EVAL-CN0182-SDZ)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单
电路功能与优势 图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功 耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的 情况下产生报警,在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于 设置窗口限值。AD5668-1内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基 准电压源,满量程输出范围为0 V至2.5 V。内部基准电压源 通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1进行通信。 所使用的比较器是ADCMP370通用、低功耗比较器(5 V时为 20 μW,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏 输出。
电路描述图1所示电路是上限和下限可编程窗口检测器。上限和下限单独载入每个DAC寄存器。该电路的主要应用是测试外部信号是否落在编程限值范围内。AD5668-1是一款八通道DAC,通道A和通道B上的输出分别设置上限和下限。出于测试目的,DAC C提供信号输入。当信号进入由DACA和DAC B设置的区域时,TP1上的电压变为逻辑1,LED1关闭,LED2开启。当信号超出由上限和下限设置的窗口时,LED1开启,LED2关闭。如果将上拉电阻连接到ADCMP370的输出,如果同相输入大于反相输入,则输出为5 V;否则输出为0 V。ADCMP370具有开漏输出,使比较器C1和比较器C2的输出通过“线与”方式连在一起。表1显示了该电路的真值表。本示例中,VOUTA为上限,VOUTB为下限,且VOUTA > VOUTB。电路工作原理如图2所示。DAC C产生0 V至2.5 V三角波形,将VINC (TP2/TESTC)输入驱动至比较器。阈值电平由DACA (VOUTA = 2 V)和DAC B (VOUTB = 1 V)设置。当VINC电压介于两个阈值间时,TP1上的电压变为逻辑1。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2024-11-24 02:44 , Processed in 0.117124 second(s), 16 queries , MemCache On.
