查看: 1030|回复: 0
闪光灯电路制作教程
发表于 2019-6-6 13:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有无数的LED闪光灯电路,从简单的晶体管多谐振荡器到通过集成电路版本(如流行的555)的微控制器版本。该电路针对极低的电流消耗进行了优化(新的1.5V电池平均值<50uA)。优质AA碱性电池可提供高达3000mAH的电流。在50uA时,可提供60,000小时或2500天或近7年。随着电池电压随时间降低,电流消耗也随之降低。这将进一步延长操作时间,直到电池耗尽或泄漏。
细节
电路原理图:
电路基本上是一个“门控”阻塞振荡器(焦耳窃贼)。IC1  CD4001  需要3V,并且在首次连接时不会从1.5V(AA电池)运行。通过短暂地缩短插头引脚1-2,电路振荡并且反激电压脉冲出现在晶体管Q1的集电极上。这些脉冲由LED和充电电容器C3整流,同时LED发光。现在,CD4001由C3供电,电源电压足够,并以1Hz的速率产生短脉冲(1.5mS)(插头引脚断开)。循环重复直至1.5v细胞耗尽。
组件清单:
LED应具有最高效率(电流非常小)。
PCB和元件放置指南:
变压器构建:
GMT+8, 2024-11-24 02:31 , Processed in 0.109436 second(s), 16 queries , MemCache On.
