2回答
1收藏
TMS320C6748开发板开发例程&用户手册
#拆解/开源硬件 #拆解/开源硬件 3280 人阅读 | 2 人回复 | 2019-03-06
部分内容节选:
节选(1)
演示步骤与现象
请按LCD显示的步骤和提示进行操作,根据不同的板子包含如下例程演示现象:
1UART2:信息打印终端。
2KEY:按键(包括按键0和按键1)按下核心板LED D5会点亮,放开按键LED熄灭。
3UART0:回环。
4UART1:回环。
5LCD:运行程序会,LCD会显示一张图片。
6NMI:按下NMI按键,会打印异常处理信息。
7、网口:参考UDP程序测试。
8、触摸屏:触摸屏幕,LCD上会显示坐标。
9ECAP:从ecap1引脚输入方波,可以捕获脉宽并打印。
10、定时器:运行程序后,定时器就会工作,核心板LED D9会闪烁。
11GPIOLED 能正常工作表明GPIO正常。
12、帮助信息:输入"help"可以打印测试命令。
13LED:输入"led+2/3/4/5+on/off"可以控制底板的4LED的亮灭,例如:输入"led2 on"
14SPI FLASH:输入"spiflash",可以测试SPI FLASH,串口2会打印测试信息。
15NAND FLASH:输入"emifnand",可以测试NAND FLASH,串口2会打印测试信息。
16EEPROM:输入"eeprom"可以测试 EEPROM,串口2会打印测试信息。
17McASP 音频接口:输入"audiolinein+on/off"可以测试音频接口,例如:输入"audiolineinon"LINEOUT 接上耳机就可以听到LINEIN输入的音频。
18McBSP 接口:输入"mcbsp"可以测试 McBSP,串口2会打印测试信息。
19VPIF 视频接口:VPIF接口上TL2640摄像头模块,输入"tl2640+on/off"可以测试视频接口,例如:输入"tl2640on",则LCD上回显示采集的图像。
20uPP接口:输入"upploop"可以测试uPP内部回环,串口2会打印测试信息。
21EHRPWM:输入"ehrpwm+on+freq(Hz)+dutyratio(%)"或者"ehrpwm+off",可以测试EHRPWM1输出,例如:输入"ehrpwmon 1000 50",则EHRPWM1会输出1000Hz,占空比50%的方波。
22PRU:输入"pruled"可以测试PRU,底板LED 会闪烁10次。
23SATA硬盘:sata接口接上硬盘,输入"sata"可以读取硬盘的基本信息,通过串口2打印。
24DDR2:输入"ddr2"可以测试ddr2,串口2会打印测试信息。
节选(2)(图见附件
备注:由于部分例程依赖于工作空间IncludeLibrary,所以在编译例程时需要将其导入。
将光盘中demo整个目录拷贝到一个非中文目录下。打开CCS,却换工作空间到此目录,点击"File->SwitchWorkspace->Other",如下图所示:
101
       在弹出的对话框中点击"Browse"选择已拷贝的例程路径,如下图所示:
102
备注:这里以StarterWare为例,如需导入SYS/BIOSAlgorithm例程,请重复此步骤新建新的工作空间,以免导入相同名字例程时无法导入。
点击菜单"File->Import",弹出以下对话框:
103
(1)       点击"Code ComposerStudio->Existing CCS Eclipse Projects"后再点击Next,如下图所示:
104
回答|共 2 个
tronlong818
发表于 2019-3-14 10:54:15 | 只看该作者
哦对,这里用的是创龙的TL TMS320C6748开发板,具体参数的话可以去创龙的官网或者淘宝看一看,我这里就不多说了。
tronlong818
发表于 2019-3-14 10:55:30 | 只看该作者
哦对,这里用的是创龙的TL TMS320C6748开发板,具体参数的话我这里就不多说了。
