查看: 5281|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 基于Wi-Fi的HID注射器,利用WHID攻击实验
    无聊
    2019-1-9 09:43
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2019-2-2 11:08:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    WHID 代表基于 Wi-Fi 的 HID 注射器,即对 HID 攻击进行无线化攻击的一种注入工具。
    实验攻击原理如下图:
    攻击者使用ESP8266作为AP,在自己的电脑创建客户端连接AP。在客户端键入命令发送到ESP8266,它再利用串口转发给Arduino Leonardo。利用Arduino中的Keyboard库就可以使用传输的命令控制目标主机的键盘。
    前期准备
    1. 硬件设备
    • Arduino Leonardo
    • ESP8266 Wi-Fi模块
    • FT282串口调试模块
    2. 软件环境
    • sockettool
    • Arduino IDE
    • 串口调试助手
    • TCP调试助手
    实验步骤
    1.ESP8266设置
    使用串口连接ESP8266,依次键入命令:
    AT+CWMODE=3 //设置模式为AP兼Station模式;
    AT+RST //模式改变需重启后生效;
    AT+CWSAP=”name”,”password”,11,2 //创建一个名为name,密码为password的AP节点;
    AT+UART=9600,8,1,0,0 //设置波特率为9600,Arduino和ESP8266波特率需相同;
    AT+CIPSERVER=1,8089 //将esp8266设置为server模式,这样才能够在下面被访问;
    2. 代码烧录
    将写好的代码烧录进Arduino Leonardo,这里选择了主要部分说明:
    在loop中循环读取ESP8266向串口发送的数据,判断收到数据时过滤并利用Keyboard库打印在Arduino接入的电脑上。
    3. 硬件接线
    设置好ESP8266和Arduino之后就可以进行硬件接线了,接线原理图如下:
    实际接线图如下:
    4. 客户端操作
    ①连接到之前创建的网络name。
    ②打开sockettool.exe,点击左侧 “TCP Client” 后点击“创建”来创建客户端:
    ③ 输入IP:“192.168.4.1”,端口号:“8089”:
    ④ 点击“连接”,如果连接成功可以看到“已连接”字样:
    实验演示
    确保在已连接状态下,发送两次“123”:
    可以在目标主机看到键入的结果:
    实验总结
    这里实现的功能只是简单地将输入的字符显示在目标机器上,危害性并不强。但是如果结合之前做过的BadUSB实验,则可以远程执行命令,例如通过PowerShell远程下载文件等等,这将会对目标主机造成难以预料的影响。
    因为是研究性质所以没有继续深入挖掘WHID的应用,而且也意识到使用Wi-Fi有一定的局限性,可以设想采用蓝牙或2.4G传输的方式提高传输的稳定性或是传输距离等,相信对HID的攻击绝不止于此。
    和BadUSB类似,WHID可以模仿键盘、鼠标操作,所以常规的安全软件、杀毒软件不能起作用。显然不让任何不受信任的硬件连接自己的电脑是最安全的选择。
    本文作者:网络安全通,转载自FreeBuf
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 17:48 , Processed in 0.111940 second(s), 17 queries , MemCache On.
